Stabo XM4006E Software (Youtube Video)
  • Ersteller Ersteller Roadrunner
Hm, das funktioniert nur mit einem baugleichen Gerät, was in Polen und RU verkauft wird.
Bei der Stabo hat man irgendwas gemacht, damit die Programmierung nicht klappt. Eventuell
andere Firmware.
Das Gerät schaltet nur auf "PC" um, aber es klappt nichts. Leider.
Achso :(
Naja egal, das Gerät ist schon auf den Weg in die Packstation, nachher direkt mal testen :)
Immer wieder ein klasse Service Markus, das ging ja wieder flott :)
Danke für die Dose Stehwelle.
Das Stabo hat wie ich finde eine Top Modulation und lässt sich sehr gut bedienen. Die Hustler 1-C-100 hatte sofort ne super Stehwelle und spielt auch mehr als gut.
Nur wie kriege ich bei der Albrecht Fensterklemmantenne die Stehwelle eingestellt. In der Anleitung steht was vom oberen Segment einstellen. Aber da kriege ich nix verstellt...
http://www.bildercache.de/anzeige.html?dateiname=20130118-210457-120.jpg
manchmal ist der Verstellstab etwas fest ab Werk, einfach mal ein wenig fester ziehen/drücken,
dann sollte sich das Ding schon verschieben lassen :)
Wenn möglich, ja. Das Ding wird ja als Gegengewicht genutzt. Es sind aber zwei Streifen enthalten normalerweise, einer reicht :)
Ja dann ist gut. Ich weiß die Antenne is eher ne Notlösung.
Passt das Stromkabel aus dem oberen Link?
weis jemand wieviel Watt das Gerät im Export-Mode hat (also wenn man die Draht-brücke und den Jumper raus macht) ?
Beim baugleichen Gerät von Avanti Primo sollen es 20 Watt sein.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Geh mal von 12-15 Watt(PQ bei 27 MHZ) aus,dafür ist die Endstufe im Datenblatt bezeichnet....
