markus_en
habe die Team IPX5 in der Betriebsfunk Version und möchte zwischen Kanalmodus und freier Frequenzeingabe wechseln können.
Hatte früher die PR8030 bei denen das ohne Probleme möglich war.
Ich habe es mit der T-UP26 software mit ein bisschen probieren nun hinbekommen, den eigentlich nicht veränderbaren Haken bei "Channel mode only" wegzubekommen.
Nach dem Programmieren dieser Config ist das Gerät nun im Frequenzmodus und man kann Frequenzbereiche scannen bzw. die Frequenz frei einstellen. Die Frage ist nun ob man über die Tasten des Gerätes in den Channel Mode wechseln kann und wenn ja wie?
Ich kann zwar nun die aktuell eingestellte Frequenz auf eine Kanalnummer abspeichern, aber einen Kanal aufrufen ist mir nicht möglich, habe schon alles mögliche probiert. Dokumentiert ist es ja nicht da der Frequenz Modus so normal nicht angeboten wird.
Hat jemand eine Idee?
danke+grüße
danke+grüße
