Hallo TH-9800-User ,
habe ein Modulationsproblem mit meinem dieses Jahr in DL neu gekauften TH-9800.
Auf dem Sendesignal ist ein Brummton zu hören, ähnlich einem 50Hz-Brummton, aber etwas schneller, also kein Netzbrumm!
Zunächst habe ich gedacht, es kommt von meiner derzeit noch fehlangepassten Antenne. Deswegen habe ich eine Dummyload (Fa. Spinner) angeschlossen und das Signal mit einem IC-7300 im Nahbereich abgehört - keine Änderung. Daraufhin habe ich nacheinander zwei andere Netzteile angeschlossen, jedoch ohne Erfolg, der Brummton ist immer noch da.
Hinweis:
Da das Original-Handmikrofon eine schlechte Modulation liefert, habe ich - wie im Internet empfohlen - ein MH-48 gekauft und wie auch dort beschrieben Modifiziert (100 Ohm über R20 löten), damit es auch am TH-9800 funktioniert. Die Modualtion ist grundsätzlich besser. Nur der Brummton ist auch vorhanden. Wenn ich die beiden Mikrofone (Original / MH-48) gegeneinader austasuche, äbndert sich der Brumton ist aber immer noch vorhanden und etwa gleich laut.
Dann habe ich noch ein komisches Phänomen:
Wenn ich während einer Sendung auf die LOW-Taste drücke, weil ich die Sendeleitung ändern möchte, hört der Brummton sofort auf und man hört nacheinander erst einen niedrigen und dann einen höheren Ton, danach gibt es sogar noch einen ca. 1 sekündigen Nachlaf und das alles ganz ohne Brummton - und - hinzu kommt, wenn ich die LOW-Taste (während PTT gedrückt) drücke, kann ich die PTT los lassen und das Gerät sendet trotzdem so lange, bis der Nachlauf beendet ist, dann schaltet das Gerät wieder auf Empfang - echt komisch!?
So, mal sehen, ob da jemand was drüber weiß?
73 de Klaus
Hinweis:
73 de Klaus
