Mal schnell programmieren ist nicht....
Beachte,es gibt von dem Gerät die "T" "E" und E2" Version....
Wenn es piept ist der Kanal nicht belegt(Empfang) und wenn es nur bei Drücken der PTT Taste piept ist das Senden nicht möglich.
Man hat 2 Möglichkeiten,allerdings braucht man einen alten DOS Rechner.
In der Windows Shell funktioniert das nicht!!!
Entweder es funktioniert die Software KPG 48D ,und wenn nicht,muss man KPG 54D nehmen.
Es gab noch eine Händler Version der Software KPG 54 D mit der Endung S2,damit konnte man die CTCSS Töne deaktivieren ohne das Gedöns mit dem Hexeditor..
War aber nichts anderes als eine geänderte Normalversion mit den richtigen "dat" Werten...
http://do1cmh.darc.de/tutorials/tk3101/ctcss1.html
Man muss in den Lab Modus
Bei der KPG54d muß es gemacht werden wenn man andere Frequenzen,als die vorgegebenen benutzen will (z.B. AFU,LPD).
Zum aktivieren des LAB-Modus,bei KPG54d müssen dazu 2 neue Datein erstellt werden,
und in das KPG54D Verzeichnis kopiert werden.
Dann die Datei LAB.BAT starten und die Software befindet sich im Labmodus!
Die zusätzlichen Menuepunkte,sind dann unter "Edit"und"Program" zu finden.
Im Netz findet man dazu Anleitungen.
Hier noch Lesestoff
Hallo Forum Ich habe mir das kenwood TK-3101 occassion gekauft, leider war dieses auf 430Mhz programmiert dieses habe ich jedoch mit der software kpg-54D umprogrammiert auf 446Mhz mithilfe der Original.DAT datei. das funkgerät will jetz aber nichtmer senden es piept nur beim drücken der ptt...
www.pmr-funkgeraete.de
Bedienungsanleitung
Viel Spass!
