Wuddi
ich hatte vor einiger Zeit meine Blizzard kurzzeitig durch eine Gain-Master ersetzt. Grund waren QRM u.a. QRM aus der Nachbarschaft. Ausserdem wollte ich mit einem zusätzlichen Ausleger an den Mast.
Ich hatte im Vorfeld auch den Antennenmast um 2 Meter verlängert um die von Sirio empfohlenen 3m Aufbauhöhe über Grund bzw. über dem Dach einzuhalten.
Das Ergebnis war sendeseitig sehr ernüchternd. 3-S Werte im Nahbereich weniger als mit der Blizzard.
Empfangstechnisch nahmen sich beide gar nichts.
SWR passte, das RG 213UBX hatte ich vorher gegen das Highflexx 7 ausgetauscht.
Als die Blizzard wieder oben war, inzwischen sogar 1m höher, schlugen in 15 Entfernung wieder mit S9+10m anstatt S6 zu Buche.
Im Nachgang habe ich die Gain-Master noch mal an meinen an der Garage montierten 6,5m Schiebemast montiert und mit einem einfachen Antennenanalyser kontrolliert, soweit keine Auffälligkeiten.
Im direkten Vergleich die Blizzard auf ca. 4 m höher, als die Gain-Master Unterschied im Empfang 1-S Wert, war dem Höhenunterschied geschuldet ist. Sendeseitig hatte ich sie auf dem Mast nicht getestet, das werde ich aber demnächst noch nachholen.
Jetzt könnte man den Unterschied auf dem Dach den örtlichen Umständen ankreiden, die Blizzard spiel hier anscheinend besser.
Allerdings kam ich gestern auf den Idee meine über 25 Jahre alte GPS 27 auf dem Schiebemast zu testen. Und das diese nun bei weiteren Stationen (36km) 1-S Wert mehr anzeigt, als die Gain-Master an selber stelle, macht mich schon etwas stutzig.
Ist bei der Gain-Master 5/8 etwas von einer gewissen Serienstreuung bekannt?
Dietmar
Dietmar
