Wouxun KG-UVD1P ohne 1750Hz???
  • Ersteller Ersteller MacGyver
wieso sollte es den nicht haben?
Natürlich ist der 1750Hz-Ton integriert, direkt unter der PTT-Taste.
Da ich meine Texte nicht nur abschreibe, kann man sich da im Normalfall auch auf
deren Richtigkeit verlassen ;)
Man sollte das Gerät schon bedienen können.
Oder mit der SW an den Side-Tone Einstellungen gespielt??
Nicht auf None stellen,dann hat diese Taste keine Funktion.
ich habs gefunden. in der dt. anleitung (ich depp :oops:) ptt zusammen mit pf1 drücken.
ansonsten top gerät
aber noch was anderes. wie geht das mit dtmf? wenn ich sende und ne nummerntaste drück, kommt nichts
ansonsten top gerät
Hast Du denn auch eine Version des Gerätes mit DTMF Ton??
Es gibt auch welche ohne!(die ersten Versionen).
Normalerweise beim Drücken der PTT Taste und einer anderen Taste auf der Tastatur gleichzeitig geht das.
Wenn es ein Gerät aus neuester Fertigung ist muss das funktionieren!
Ich weis jetzt nicht mehr ab welcher S/Nr das mit dem DTMF funktioniert.
Die steht im Gehäuse.
Bei J03 sollte es funktionieren, wenn man während des Sendens die Zahlentasten drückt.
moinmoin,
wenn's jetzt noch möglich ist, gerne (hab den Beitrag leider jetzt erst gelesen:oops:, ich depp). wär aber sonst nicht weiter tragisch. alles andere funktioniert einwandfrei.
