WSJT-X Problem
zeta1979
Member
Guten Tag zusammen
Wenn ich FT8 über WSJT-X machen möchte kommen bei mir zwei Fehler:
1. Fehler: ADIF Log (...). Dieser Fehler kommt immer. Kann es weg klicken, Programm funktioniert dann
2. Fehler: Rig Control Error (...). Dieser Fehler kommt manchmal, dann geht aber gar nichts.
Weiss jemand wo bei diesen beiden Fehlern das Problem liegt? Ich habe den Yaesu ft-991a. Danke für eure Hillfe.fehler1.jpg
Den FT 991A auch richtig eingestellt im Menue???
Einige andere User haben mit der Rig Steuerung auch Probleme.
Kuck mal auf der Tube ,da sind die notwendigen Einstellungen zu sehen.
Hab jetzt keine Zeit nach den Links zu suchen,muss ins Städtchen Erledigungen machen.
Neueste Firmware auf dem 991 drauf??
Danke Walter für deine Antwort.
Das Problem mit dem Rig konnte ich lösen, sobald der 991a bereits mit einem Programm verbunden ist, in meinem Fall Hamoffice, kann er keine Verbindung mehr mit dem WSJT-X. Deshalb zuerst schauen das dieser mit dem WSJT-X verbunden ist.
Dieser Aid-Log Fehler besteht aber noch immer.
Danke Walter
Demnach suche ich mal nach der "alten" Version.
Das verstehe ich auch nicht, dies sollte doch heute Standart sein.
Darf ich mich noch mit einem anderen Problem anhängen?
Mein wsjtx startet manchmal das Funkgerät neu. Ich habe einen ICOM IC-9300. FT8 als Preset eingestellt. Läuft in Verbundung mit GritTracker.
Ist aber nur manchmal, nicht immer. Keine Ahnung, was das auslöst. Das Problem ist auch erst seit kurzem, die ersten Wochen lief die Konfiguration einwandfrei durch. Lediglich gelegentlich "vergass" er seine Einstellungen zur Soundkarte und musste diese neu eingestellt bekommen.
76 ... Rainer DK8RM
