Yaesu 8800 Programmierkabel & Software
  • Ersteller Ersteller charly56
C
charly56
Heute kam das 8800 von Yaesu inkl. Software und Programmierkabe Yaesu ADMS-2I für FT-8800l.
Mein PC sagt mir, dass ein Treiber fehlt:
CT29B
Wo bekomme ich den Treiber ? Windows 7 32 Bit
73 Jürgen
Sollte normalerweise auf einer CD dabei sein beim Interface.
Falls nicht..
Und das findest nicht selber????
Für das orginale Kabel von Yaesu.
http://ttl2usb.com/
Treiber
http://ttl2usb.com/installation/ttl2usb.zip
Für das Interface von RT Systems
https://www.rtsystemsinc.com/FT-8800-programming-software-and-USB-cable-s/1905.htm
Treiber
http://www.rtsystemsinc.com/help.asp
Edit
Und wenn es das Kabel ist
https://radioarena.co.uk/programmin...8900-ct29b-usb-programming-and-cat-cable.html
Dieser Treiber
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip
Uups,
Kabel und CD habe ich hier im Shop gekauft, die CD hat ein Setup und auch noch einen Ordner mit der Bezeichnung Driver,
beide exe ausgeführt, also auch nach Fehlschlag die im Ordner Driver, läßt sich auch installieren nur meckert mir mein OS mit dem Hinweis dass der Treiber für das Radio Programming cable CT29B fehlt, ist ja schon eigenartig ;-)
Ja, die Software ist von RT Systems und auch als CD dabei
und esv tut mir Leid, nein ich finde es nicht selber weil ich nach der betreffenden Bezeichnung CT29B suchte und nicht wußte, dass die ggf. auch anders genannt werden können wie von Dir oben benannt. : ttl2usb.com/
Die Soft hat auch einige Updates gemacht, aber es geht trotzdem nicht. Ich war auch schon vorher auf der Seite von RT Systems, da passiert dann as Gleiche, es updatet, aber der Fehler bleibt...
Ist das dass Gleiche wie CT29B ? ttl2usb.com/ ?
Habe mir die Dateien auch geholt und Win darin nach einem Treiber für CT29B suchen lassen, Fehlanzeige
das ist seltsam. Bitte mal direkt RF Systems anschreiben mit den entsprechenden Fehlermeldungen, sollte
normalerweise problemlos laufen :/
Bitte beachten(von der RT Systems Helpline)
Click on the link to install the drivers. Complete the process 2 times for complete installation.
Vielleicht Update nötig???
This will get the update completed now. In the future, the programmer will check automatically every 30 days so you won't have to worry about it again.
http://www.rtsystems.us/download/updates/version45/RTUpdaterV4u_DL.exe
Hier noch Treiber für orginal Yaesu RT Systems Interface Kabel
http://www.rtsystems.us/downloads/USBDrivers/USBDrivers.exe
Hier der Treiber für das nicht orginale Yaesu Kabel
http://www.rtsystems.us/downloads/USBDrivers/USBComDrivers21.exe
Hier noch was(irgendwo geklaut,hi..)
Viele ADMS Programme (wenn auf CD ausgeliefert und ab V3xx) können mit einem kleinen Zusatzprogramm nahezu automatisch auf den neuesten Versionsstand gebracht werden. Allerdings müssen einige Dinge dabei beachtet werden.
  • Es werden die Programme immer nur innerhalb einer Version geupdatet. Also eine Version eine 3.xx Version auf die aktuell höchste 3.xx Version
  • Das kleine Zusatzprogramm muss auf dem Rechner installiert werden, auf dem sich die ADMS Programme befinden. Das Starten der installierten ADMS Programme ist dabei nicht notwendig. (nach unseren Erfahrungen)
  • Das kleine Zusatzprogramm "rtupdaterv36.exe" des Herstellers der ADMS Programme muss eine aktive Verbindung zum Internet haben, da es eine Verbindung zum Server des Herstellers der Software herstellt.
  • In einigen Fällen kann der Zugriff durch eine Firewall oder Antiviren-Programm verhindert werden. In diesem Falle hilft nur die kurzzeitige Abschaltung dieser Schutzprogramme - was wir aber ausdrücklich NICHT empfehlen. Sollten sie sich für die vorgenannten Schritte entscheiden, so machen Sie dieses auf ihr alleiniges Risiko!
  • rtupdaterv36.exe können sie hier downloaden!
    Vielleicht hilft es bei Deinem Problem.
Porblem gelöst
Das Problem lag an Windows 7 32 bit *und zahlreichen Veränderungen die ich in der Vergangenbheit am OS gemacht habe,
nachdem ich es völlig neu installiert habe, läuft nun nach dem Einstecken des USB-Kabels eine automatische Rouitne
die nach dem "richtigen" Treiber für das Kabel sucht und ihn jetzt auch findet :-)
Davor hat W7 auch nach dem besten Treiber gesucht, ihn aber nicht gefunden, man wende sich an den Hersteller...
Vielen Dank für eure Tips und Hilfen, das Programmieren macht richtig Freude, möchte ich nicht mehr vermissen.
73 Jürgen
* Ich kam darauf, weil es an meinem anderen Rechner mit W7 64 bit einwandfrei funktionierte...
Von sochen "totoptimierten" Rechnern habe ich schon genug hier gehabt....
Vielversprechende Tuningstools gibts auf jeder Zeitschriften CD.....
Die machen mehr Probleme als man denkt.
In Zeiten von Win 95 war der Norton Commander noch hilfreich,heute braucht man das nicht mehr.
Dann noch viel Spass mit der Programmiererei..
