Einstellung von Frequenzen
Sprinti
Ja, hallo.
Gerade in eurem Forum angekommen und schon habe ich die erste Frage (bevor ich mich hier durchlese):
Ich habe eine Retrvis RT5 mit nachfolgenden Frequenzen programmiert.
Aber leider keinen Empfang, wo liegt mein Fehler?
Danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Sprinti
Ist das Gerät erweitert???
Sonst geht es nur von 144-146 Mhz und von 430-440 Mhz.
Wenn ich richtig liege funktioniert nur der Kanal 18 und 24.
Schau unter Settings other nach ob das Gerät frei ist.
Noch als Tip
Die CTCSS oder DCS Töne brauchst nur senden,der Empfang kann offen bleiben.
Sonst hörst teilweise nichts wenn die Gegenstation nicht auch den Ton aussendet.
Im PMR Bereich wird Narrow verwendet,sonst splatterst über mehrere Kanäle.
Schau mal was Signalcode 1(DTMF??) bedeutet.
Nicht das nur auf dieses Signal reagiert wird.
Danke Wasserbüffel, so ein bisschen könnte ich dir folgen.
CTCSS habe ich heute Nachmittag schon alle auf OFF gesetzt.
Aber 1 bis 5 waren doch schon auf OFF und gehört habe ich auch nichts.
Mit dem Signalcode und dem Erweiterten da muss ich mich Mal näher befassen 😭😥.
Hallo Wasserbüffel (Walter/Admin), ein kleines Stück bin ich weiter gekommen.
Kanal 1 Free höre ich schon mal etwas.
Chrip habe ich auch runter geladen, ist jetzt alles leer.
Jetzt zu deiner / meiner Frage:
Wo finden ich das "Settings other", dieses kann ich nicht finden?
Gruß Rainer
  • Test01.pdf
Moin, JA, dieses hat so richtig nicht geklappt, da ich nur ein RT5 habe.
Du hast es mit einem RT5R getestet.
Die Meldung von Chip lautet „RT5 wird nicht unterstützt“.
Aber trotzdem Danke.
Ich werde noch ein bisschen Testen usw.
Aber eigentlich spiele ich schon mit dem Gedanken mir ein neues Gerät zu zulegen.
Haste einen guten Vorschlag für ein NEUES?
Gruß Rainer
Beide Chirp Versionen (Dayly oder next) funktionieren.
Bei der alten Version musst nur Bao UV 5R auswählen.
Bei der neuen Version kannst direkt das RT5 (ohne R) auswählen.
Guten morgen noch einmal,
ja mein neues Gerät BF5RUV habe ich nun bekommen.
Aber es macht nicht dassss was ich will.
Er Scannt nur den Kanal 18, 27, 30, 32 und 33.
Was zum Teufel mache ich Falsch?
Hilfe und Danke schon einmal
Gruß Rainer
Dann wird das Gerät nicht erweitert sein.
Kuckst Bildchen.
Einmal 136 bis 174 einstellen und einmal 400-520 Mhz.
Ps Die PMR Frequenzen sollte man auf FM (Narrow ) stellen.
Hier noch meine anderen Einstellungen(zum Vergleich)
Das das Gerät ein Pofung(Bao Ableger) ist vielleicht mal in Chirp ein anderes Gerät auswählen...
Hier die ganze Pofung Liste von Chirp(next)
</ul><b>Baofeng/Pofung</b><ul>
<li>997-S (Foscam Digital Technologies) <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>AR-152 <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>B-580T <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>BF-88E <i>(use BF-888)</i></li>
<li>BF-C2/C5 <i>(use BF-888)</i></li>
<li>BF-E500S <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>BF-F11 <i>(use BF-A58S)</i></li>
<li>BF-F8+III <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>BF-F8, F8+ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>BF-F8X3 <i>(use BF-A58S)</i></li>
<li>BF-F9 <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>BF-F9V2+ <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>BF-H6 <i>(use TIDRADIO TD-H6)</i></li>
<li>BF-R3 <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>BF-R5 Mini <i>(use BF-888)</i></li>
<li>BF-S5 Plus <i>(use UV-82III)</i></li>
<li>BF-UV10R <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>BF-UV9R+HP <i>(use UV-82WP)</i></li>
<li>BF-UVB2+ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>BF-UVF10 <i>(use BF-A58S)</i></li>
<li>BF-V85 <i>(use UV-B5)</i></li>
<li>BF-V9 <i>(use BF-888)</i></li>
<li>BF-X3 Plus <i>(use BF-A58S)</i></li>
<li>BF-X9 <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>Baofeng BF-1902 <i>(use BF-1901)</i></li>
<li>Baofeng BF-1903 <i>(use BF-1901)</i></li>
<li>Baofeng BF-777S <i>(use Baofeng BF-888)</i></li>
<li>FF-12P <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>G11S <i>(use Retevis RB27)</i></li>
<li>GT-1 <i>(use BF-888)</i></li>
<li>GT-3, GT-3 MK II <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>GT-3TP <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>GT-5 <i>(use UV-82)</i></li>
<li>GT-5TP <i>(use UV-82HP)</i></li>
<li>M-5R <i>(use 5RX)</i></li>
<li>P10UV <i>(use Radioddity GA-510)</i></li>
<li>P11UV <i>(use Retevis RB27)</i></li>
<li>P8UV <i>(use Radioddity UV-5G)</i></li>
<li>UV-10R <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-59T <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>UV-5G <i>(use Radioddity UV-5G)</i></li>
<li>UV-5R HTQ <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5R MK4, MK5 <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5R V2+, UV-5R2 <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5R+ <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5R++ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5R7W <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5RA, UV-5RA+, UV-5RAX, UV-5RAX+ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5RA3 <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>UV-5RB <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5RC, UV-5RC, UV-5RCX+ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5RD <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5RE, UV-5RE+ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5RG, RK, RQ, RS, RT, RU <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5RHP <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5RIII <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>UV-5RM HP <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5RTP <i>(use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-5RWP <i>(use UV-82WP)</i></li>
<li>UV-5RX3 <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>UV-5S <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-5X (GMRS version) <i>(use Radioddity UV-5G)</i></li>
<li>UV-5X (original 2014 model) <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-82III (2 x PTT) <i>(use Radioddity UV-82X3)</i></li>
<li>UV-82T <i>(use Radioddity UV-82X3)</i></li>
<li>UV-82X3 <i>(use Radioddity UV-82X3)</i></li>
<li>UV-860 <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-8R <i>(use UV-82HP)</i></li>
<li>UV-920 <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-9S <i>(use Radioddity UV-5RX3)</i></li>
<li>UV-9X+ <i>(use UV-82HP)</i></li>
<li>UV-B2 <i>(use UV-82)</i></li>
<li>UV-B2+, B3+ <i>(use UV-5R)</i></li>
<li>UV-S9 <i>(tri-power: use BF-F8HP)</i></li>
<li>UV-S9/S9T <i>(tri-band: use UV-S9X3)</i></li>
<li>UV-X9 <i>(use UV-82HP)</i></li>
  • Like
Reaktionen: BRI
HILFE
Ich springe gleich aus dem Fenster.
Ich bin wohl zu DU...... dazu.
Bei mir geht nichts.
Hier einmal meine Einstellungen.
BITTE helft mir!
Gruß Rainer
Ich sehe da keinen Fehler.
Kannst mir das Chirp Image mal schicken???
Mail Adresse bekommst per PN.
Dann schau ich mir das mal an ob es bei mir funktioniert.
Ist es das Gerät (2 band Gerät)
Oder das(3 Band Gerät)
Dafür braucht man andere Software
Oder in Chirp mal Radioddity UV-5RX3 auswählen
Oder das Gerät wie unten auf den beigefügten Bildern??
Sind nämlich komplett verschiedene Geräte!!(einmal 2 Band und einmal 3 Band).
1 x noch:
Welches Baofeng kannst du mir empfehlen?
Ich möchte die 16 Kanäle und die 6 Free Kanäle hören, sprechen usw.
Danke
Hi,
erstmal DANKE .
Was für ein Chirp Image möchtest du?
Das was du in Chirp geladen hast.
Kann man abspeichern(oben auf dem Button Datei speichern unter) als Image Datei.
Dann schau ich mal wo der Fehler liegt.
Es ist das 2 Band Gerät wie du es in den 2 Bildern gezeigt hast.
Von Amazon „https://www.amazon.de/dp/B0BPM5G7Z8?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Gruß Rainer
Also eindeutig das 2 Band Gerät.
Das muss mit Chirp funktionieren!!!!(hab ich schon zig mal gemacht,nie Fehler gehabt)
1 x noch:
Danke
Das kann jedes 2 Band(VHF und UHF) BAO Gerät.
Bin lange mit dem UV 82 rumgelaufen,das war voll ok.
Glaube mittlerweile das der Fehler woanders liegt....
Was ist denn mit dem Retevis RT5 ??.
Funktioniert das denn jetzt????
Kannst ja auch die normale Software vom UV5R nehmen und
dort schauen ob die Kanäle auch mit Scan Add markiert sind.
Dann erzähl Mal wo deiner Meinung nach der Fehler liegt.
20 cm vor dem Bildschirm, haben wir früher gesagt😚.
Nein, beim RT5, sehe ich zwar wir er die Frequenz scannt, und ab und zu höre ich auch etwas.
Aber senden ?!
Keine Antwort.
