PMR Senden und Empfangen
Man muss nicht immer alles glauben....
Funktionieren tut jedes Stück Draht in einer Hülle.
Nur "wie" es funktioniert.
Kennst das Sprichwort "man kauft immer zweimal"???
Das kannst Du Dir sparen(wenn du möchtest).
Kann man pauschal sagen, wie sehr der Lausch- und Sendebereich einbricht, wenn ich die Antenne (Oder dann eben auch eine längere - z.B. Diamond X50) unter das Dach baue, direkt unter die Ziegel? Nur mal so circa-Angabe...
Da bin ich dann aber vermutlich besser beraten mit der X30 auf dem Dach, oder?
Eine Antenne sollte aufs Dach.
Eine X30 auf dem Dach ist besser als eine X50 unter Dach,
besonders wenn noch Alufolie(Dämmung) mit im Spiel ist.
Auch sollte die Antenne ca 2 Meter über dem Dach(aus dem Störnebel) montiert sein.
Gibt ja die steckbaren Standrohre,eines von 2 Meter an das Gebälk und ein Anderes aufgesteckt.
So kommt man schnell dran(wenn man mal was ändern möchte).
Dann aber den Blitzschutz nicht vergessen(Mast erden)
Ich hab meine 3 Antennen Masten mit 25mm Stahldraht verbunden und die Ableitung mit Abstandshalter
über den Kandel direkt gerade (ohne Knicke!)an den verzinkten Kreuzerder(ca 1,80 Meter lang und ca 1 Meter in die Erde gehauen)
angeklemmt.
Den Kreuzerder immer gut wässern(wegen der Ableitung des Blitzes....)
Nein war ein Witz.....
wie wäre es mit einem passiven Umsetzer?
Beispielsweise zwei 1/4 λ Antennen, direkt mit dämpfungsarmen Kabel miteinander verbunden.
Ich las schon davon, das hat mal einer gemacht um mit seinem PMR an einen günstigeren Antennenstandort zu kommen ohne das Gerät zu verbasteln.
Wie soll sowas aussehen? Sagt mir nichts...
Das Gerät würde ich ja nicht verbasteln... Es hat ja einen Antennenanschluss...
Also ich habs mir heute nochmal angeschaut und selbst eine X30 sieht sehr auffällig aus!
Eine Mobilfunkantenne wäre vielleicht eine gute Alternative. Was ist für die Fußmontage geeignet? Ein Blech? Wie groß sollte es sein, um vernünftig zu spielen? Empfehlung für eine gute aber nicht allzu lange 2m/70cm Antenne? Gleich mal im Shop stöbern!
Könnte ich die Magnetfußantenne nicht auch auf mein Klima-Außengerät stellen? Reicht die Fläche?
Wie wäre die geeignet? https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-5367-kategorie-264-seite-.htm?
Nee Angst nicht, zumal die X30 wie eine WLAN-Antenne aussieht.
Nee, es soll nur nicht auffallen, weil es laut Frauchen die Optik verschandelt! Man stelle sich jetzt bitte meine nach oben rollenden Augen (und Fußnägel) vor!!!
OK, ich habe die Comtex sowie Adapter für Wouxun und SMA bestellt... Danke für die Unterstützung...
Sorry,dann hast Du die verkehrte Frau geheiratet;-)
Von wegen Optik.......
So sieh es bei mir aus(nicht ganz so schlimm..)
welche Funktion hat den die VHS Kassette?
:D
Oh die muss wohl runtergefallen sein.....
Hatte ich extra unter einem Receiver versteckt.
Ist aus meiner Sammlung "Mickey Mouse für Erwachsene".
Tu ich sofort wieder weg..........
:mrgreen: Nix da, die ist schon richtig!!! ;D
Sieht das wirklich so aus? Da würde mein Computertechnikerherz versagen, wenn es hier so aussehen würde. Alles MUSS sauber im Kanal verlegt sein! Allein schon wenn man, was häufiger vorkommt, ein Gerät austauscht und Du dann sone Kabelwurst hast... nenene :D
Hier mal ne Strippe tauschen:
Na so schlimm siehts nicht aus.
Bild war aus dem Netz.......
Aber hinter meinem Schrank an dem DSL Anschluss ist es ähnlich wie auf Deinem Bild(sieht aber niemand..)
Telefonalnlage,WLAN Router,Splitter,Telefon,Netzwerkswitch mit NAS Festplatte etc etc.
Manchmal ist es von Vorteil wenn es "lose" liegt.
Wechsele mal ein Netzwerkkabel was hinter Fußleisten verlegt und durch Schächte geht und auch noch hinter dem PC
mit Isolierband und Schnellverbindern gesichert ist........
Hat alles Vor und Nachteile(wie immer)
:) Naja, ich habe in jedem Raum im Haus eine Doppeldose Cat6 verlegt. Alles läuft im Keller am Patchfeld zusammen. Beim verlegen der Kabel haben die Nachbarn gestaunt, was da alles in die Wand kommt und dämliche Kommentare abgegeben wie "Braucht keena, hab WLAN..." :) Hahaha Tja, nur läuft seine ISDN-Anlage nicht über Wlan... USB kann man über das Lan verteilen... Ist schon praktisch :D
