Revolvermikrofon Mike007 an 6-pol Stecker
tc253
Hallo Funkfreunde! :D
Würde gerne an das oben genannte Mike einen 6-poligen Stecker anlöten. Den Verdrahtungsplan habe ich, jedoch werde ich daraus nicht ganz schlau. Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Blöder Verdrahtungsplan.
Was bedeutet Kabel 1 und Kabel 2 ???
Es gibt unterschiedliche 6 pol Belegungen.
Wo soll das Mike denn dran??
tc253
Hallo Walter!
Das Mikrofon gab es anscheinend mit zwei Belegungen von den Kabelfarben. Ich habe Kabel 1 von den Farben her.
Möchte es an einer President Grant 2 betreiben.
Anschlußbelegung Mikro Grant 2:
1: Modulation
2: RX
3: TX- Up/Down
4: -
5: Masse
6: Power Supply
Braun auf Pin 1
Blau auf Pin 2
Weiß auf Pin 3
Schirmung auf Pin 5
Ob es auch mit Versorgung (Pin 6) funktioniert weis ich allerdings nicht.
Up down geht ja auch nicht,fehlen ja die Taster..(und die 4 und 5 KOhm Widerstände)
Viel Glück
tc253
Guten Morgen!
Hat leider nicht funktioniert. Wenn ich die PTT drücke dann wird die Kanalwahl(UP) aktiviert.?
tc253
Geht leider auch nicht. Hm, werd ich halt ein bisschen herumprobieren....
Komisch...
Hoffe das die Orginalkabel noch dran sind....(wegen den Farben)
Es wird ja nur Kontakt 1 und 3 und 5 gebraucht für PTT und Modulation...
2 nur für Empfang...
Keine kleinen Krokos in der Kiste zum Testen??
tc253
Member
Hallo!
Habe es nun endlich mal hinbekommen. Hier die Belegung:
Braun+Schirmung=Masse
Weiss=TX
Blau=Mikrofon
Administrator
Teammitglied
Danke für die Rückmeldung.
War bestimmt viel Stress das schon nach 6 Montaten hinzubekommen.
Muss ich Ironie oder Stinkstiefelmodus drunter schreiben??
tc253
Member
Hab ja das Mikro nicht unbedingt sofort gebraucht also lag es ne ganze Weile im Schrank. Aus den Augen aus dem Sinn...
Administrator
Teammitglied
Ja das kenn ich auch...
Vom Motorrad meines Sohnes mit kaputter Tankanzeige.
Da ich weis das er immer alle Fahrzeuge fast leer fährt,wollte ich was beitanken vor der Motorradtour.
Hatte vollen Erfolg,hatte Wildlederschuhe an....
Hätte ich mal im Sinn gehabt mit den Augen vorher in den Tank zu schauen...
