TYT-"DMR"-Geräte-Diskussions-Thread
Danke für den Antennen-Tip, werd mal gucken ...
Wer kennt sonst noch eine kompakte, speziell für 446MHz abgestimmte Antenne mit "SMA male" Anschluss ? ... die Geräte sollen sich ja auch in der Warnwesten-Tasche verstauen lassen
Danke und Grüße
Andreas
PS: hier ein Video zum Gerät: https://youtu.be/j99oGRccxx4
PS: hier ein Video zur Software: https://youtu.be/oZud6HR9eWM
SMA wüsste ich gerade nichts, ist auch eher im AFU Bereich zu finden und für 446MHz ist man im Betriebsfunk Zubehör gut beraten. Da gibts aber eher nur großes robustes.
Die besten Antennchen für 70cm sind die allseits bekannte Kathrein(nicht billig aber gut!!) mit oder ohne Knickgelenk
Oder die etwas Längere K 71 51 2 39
Auf dem Bild links
Oder die Icom Antennchen(gibt es für 420-450 Mhz und 440-470 Mhz)
Auf dem Bild rechts...
Dein Link scheint nicht zu funktionieren, kann nur eine Übersicht vieler Antennen sehen.
Schauste mal die SRH-536 (SMA und bei UHF L/2), die funktioniert auf 70cm (AFU) auch wunderbar. Ein wenig kürzen, dann tut die für PMR sicher auch ganz gut. Brauchst halt ein Stehwellenmessgerät für UHF. Hab selbst noch nicht nachgemessen.
Für breitbandigen Empfang ist sie echt gut. Nur find ich das Gewackle vom dünnen Strahler nervig.
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...eenet/Antennen/Midland-SRH-536-SMA::2188.html
Danke Walter, werd ich mir angucken!
Guck mal diese hier: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101943
Oder diese: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102972
Und hier die max. 8 Frequenzen welche ich für DMR446 programmieren werde,
12.5 kHz-Raster (!)
Kanal 1 ...
446.10625
Kanal 2 ...
446.11875
Kanal 3 ...
446.13125
Kanal 4 ...
446.14375
Kanal 5 ...
446.15625
Kanal 6 ...
446.16875
Kanal 7 ...
446.18125
Kanal 8 ...
446.19375
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/DMR446
Analoge Kanäle scheiden aufgrund des 12.5 kHz-Rasters ja aus ...
Andreas
Ich trau den Chinesen nicht so recht über den Weg....
Viele der Antennen die ich schon hatte lagen im SWR total daneben.
Da waren sogar schon Fake Antennchen dabei.
Wenn das Optimum nötig ist eben die Lambda Halbe von Kathrein.
Oder die Icom ,nutze ich auch,haben prima Resonanz auf 440 Mhz....
Wenn man ein MFJ 269 hat kann man ja schön sehen wo die Teile in Resonanz sind.
Ich mach das immer mit meinem SMA Teleskopantennchen,da kann man messen wie lang
das Gebilde bei den verschiedenen Frequenzen sein muss um ein gutes SWR zu haben
Da fällt mir ein ist ja bald Weihnachten.
Werde mal sowas auf die Wunschliste setzen;-)
http://www.rigexpert.com/index?s=aa1000
http://www.wimo.com/rigexpert-antennen-analysator_d.html
Jaaaaa aber der Preis man :(
für den 600er Analyser bekomm ich n goilen FT817 8-)
Ja das stört mich auch....
Für meinen IC 706 MK2G oder mein ICR 8500 habe ich ein auch paar Monate sparen müssen.
Wenn die Xyl was dazu gibt und ich mein Paypal Konto plündere klappt das schon...
Job würde ich mal erwarten. Auf idealem Untergrund/Gehäuse. Wird halt nur ein L /4 Antennchen sein
So, hab nun schon mal vorab die Gerätchen programmiert, mit den DMR446-Frequenzen. Bitte einmal kurz darübergucken, siehe Anhang.
Warum hast kein Screenshot gemacht??.
Meinst Du jetzt jeder installiert erst die Software um was zu sehen???
Mit einer Datei mit Endung TW kann man ja sonst nichts anfangen.....
Bildchen zu klein...
Die ersten 4 Bildchen (die Wichtigen) ab ich hier drunter von der Größe her korrigiert.
Screenshot 2016-11-15 um 21.29.58.jpgScreenshot 2016-11-15 um 21.31.04.jpgScreenshot 2016-11-15 um 21.28.57.jpgScreenshot 2016-11-15 um 21.29.27.jpg
BER Test bedeutet Fehler Korrektur aktiv oder nicht.
Sollte man akiviert lassen,kann nur sein das die Übertragung etwas später ankommt....(eben wegen der Korrektur..)
Ps. Musst aber die Leute noch in der Liste eintragen damit die Verbindung im Digitalmodus von Gerät zu Gerät zustande kommt.
Oder alle Teilnehmer in der Gruppe eintragen.
Gibt ja Einzelruf,Gruppenruf oder Ruf an Alle.
Und darauf achten das der gleiche Color Code verwendet wird.
Dann kannst Du testen wie das Alles funktioniert.....
Edit
Versuch mal die Frequenz 446.103125 einzustellen(kann nicht jedes Gerät),dann hast auch die anderen PMR Kanäle im 6,25 Khz Raster.
Analog und TYT MD-680 ...
Danke Walter!
Die Frequenz 446.103125 lässt sich nicht eingeben, die Software macht automatisch 446.100000 daraus, also nicht möglich. Im Analogmodus wird leider nur der Raster 12.5 kHz und 25 kHz angeboten. Europäischer kanalkonformer analoger PMR446-Funk ist daher mit diesen Geräten daher nicht möglich ...
Andreas
Danke Walter!
Dachte ich mir,kann wohl nur das Zastone 9908.
Doch das geht!
Mit 12,5 und 25 Khz ist die Bandbreite(FM und FM Narrow) gemeint,nicht das Raster.
Gib einfach die normalen PMR Analogfrequenzen ein,das Gerät übernimmt Diese!
Probier mal,wirst sehen,es geht.
...Ps. Musst aber die Leute noch in der Liste eintragen damit die Verbindung im Digitalmodus von Gerät zu Gerät zustande kommt.
Gibt ja Einzelruf,Gruppenruf oder Ruf an Alle....
Wie jetzt? Mit "fremden" kann man sich dann nicht unterhalten? Kein brääääääääck?
Ich möchte zurück in die 90er :(
