Prof.Dr.M
Active member
Nachdem immer wieder diskutiert wird welchen Funk man einsetzen sollte/kann, und hier leider auch immer wieder Äpfel mit Birnen verglichen werden (da werden CB-Funkstationen/Festeinbauten mit einer riesigen Außenantenne und (12V) Stromversorgung mit einem mobilen kompakten Handgerät mit einer Stummelantenne und Batteriebetrieb verglichen) habe ich mal versucht die Daten von den 3 Bereichen Freenet , PMR446 und CB Funk zu vergleichen. Ergänzt habe ich es noch um eine Spalte für Mobilfunk-Apps wie z.B. das bekannte Zello!
Und ja, jeder Bereich hat seine Vor/Nachteile, und jeder Bereich hat seine Anwendungsmöglichkeiten wozu es besser geeignet ist. Deshalb ist auch keines davon schlechter oder besser, sondern eben einfach anders.
Will ich die Sonne einfach pur genießen, kauf ich mir ein Cabrio, habe dafür aber auf dem Rücksitz oft weniger oder gar keinen Platz mehr, und der Kofferraum ist zu klein um für die Familie Getränke einzukaufen.
Will ich mit der Familie in Urlaub fahren kauf ich mir einen geräumigen Kombi oder SUV, da bekomme ich einiges mehr rein, habe aber eben nur ein kleineres begrenztes Schiebe/Panoramadach.
Und habe ich nur Kleinigkeiten in der Nähe zu erledigen, gehe ich zu Fuß, fahre mit dem Fahrrad oder evtl. dem Motorroller.
Deshalb ist weder ein Cabrio, noch ein geräumiger PKW noch ein Fahrrad besser oder schlechter!
Von daher sind Aussagen wie z.B.
natürlich völliger Schwachsinn!
Und die Behauptung bei CB gäbe es auch kleine, handliche und leistungsfähigere Geräte wie bei PMR/FN , verschweigt wissentlich dass selbst das momentan kleinste TTI TCB H100 mit 17cm kurzer Standardantenne, immerhin noch mehr wie doppelt so hoch (~26cm) ist wie z.B. ein gutes Midland G7 (12cm) und mit dieser Abntenne u.U. trotz der viel gelobten höheren Sendeleistung von 4W nicht weiter funkt!
Und macht man eine gute, trotzdem noch relativ kurze Antenne dran wie z.B. eine ALAN CL 27 (54 cm) , dann wird das ach so kleine , handliche Gerät ca. 64 cm lang - also 5,5 mal so lang!
In Bezug auf reine Handgeräte mit kurzer (Standard) Stummelantenne schrieb ein hier langjähriger, glaubwürdiger User:
Um die Nutzung zwischen PMR/FN und CB-Funk grob einzuteilen, könnte man folgendes sagen:
Wer MOBIL in einer kleinen (geschlossenen) Gruppe im "Nahbereich" sich unterhalten möchte (z.B. Fahrzeugkolonne (PKW, WoMo, Fahrrad, Motorrad, Roller), Wandern, Bergsteigen, Segelflug, Paintball, Fahrschule, Baustelle, Umzug usw.) , und dazu ein kleines, leichtes, handliches Funkgerät mit kleiner Antenne sucht, wo er nicht auch noch etwas einmessen muss, der mittels CTCSS/DCS nicht gestört werden möchte, der ist bei PMR/FN gut aufgehoben.
Freenet Geräte dürfen zwar jetzt 1W (anstatt 0,5W) Sendeleistung haben und man darf die Antenne wechseln, ist aber nur in Deutschland zugelassen, also nichts für jemand der auch außerhalb von Deutschland legal unterwegs sein möchte.
Die Schweiz ist hier z.B. sehr streng (nicht nur wegen Freenet sondern allgemein) , und wer möchte kann gerne mal unter folgendem Link nachschauen, denn hier sind einige frei erhältliche "bekannte" Geräte vertreten.
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de...geraete/mobile-sende-und-empfangsgeraete.html
Wer ein stationäres Gerät (z.B. Feststation zuhause oder Festeinbau im Fahrzeug) sucht, bereit ist eine lange (mind. 1m) (Außen) Antenne dafür zu nutzen bzw. irgendwo fest zu montieren und die Möglichkeit/Fähigkeit die Antenne für bestmöglichen Empfang/Senden einzumessen, der ist bei CB-Funk gut aufgehoben.
Was CB-Funk Handgeräte angeht sollte man sich im klaren sein dass man mit einer "kurzen" ca. 15cm Stummelantenne (trotz der 4 W) auch nicht wirklich weiter wie mit einem PMR (0,5 W) kommt, sondern dann eben auch eine längere Antenne mit mind. 30-50 cm oder noch länger benötigt, wodurch das kompakte Handgerät dann auch wieder recht unpraktisch wird.
Im Prinzip ist Zello fast perfekt - funktioniert wie ein Funkgerät, man baut nur bei Bedarf eine Verbindung auf, es kann nur einer sprechen, es wird vorher geprüft ob schon jemand spricht, es gibt eine "rastbare PTT" (womit es nach der neuen Regelung für Freisprecheinrichtungen für Funkgeräte konform wäre) und man hat, solange man Netz hat, unbegrenzte Reichweite.
Allerdings genau hier ist das Problem, in bestimmten Situationen würde man gerne, hat aber gerade da kein Netz.
Zum anderen ist es auch nichts für schnelle Autobahnfahrten da hierbei das Netz zu oft gewechselt wird und es daher zu oft zu Ausfällen/Aussetzern kommt :-(
Warscheinlich brauchen wir aber Kinderspielzeug Funk
weil der normalo Kunde der nix mit Funk zu tun hat, zu blöde ist überhaupt ein Funkgerät zu bedienen und mit 446 und Freenet149 üben kann auf (kurze kurze) 500 Meter Strecke)
CB kann alles besser wie PMR!
PMR446 und Freenetfunkgeräte sehen auch top aus, technisch aber scheiße
Nicht nur 446, 149, 433/434 MHz geht klein und handlich auch im 11 Meter ist das möglich, ja im Vergleich dazu auch noch die Leistungsfähigkeit wie wir das vom 11 Meter Band Hafu in groß kennen
Egal ob PMR ;Freenet oder CB.
Sogar mit Afu Equipment ist das bescheiden....
Gehe mal von Reichweiten von ca einigen hundert Metern in der Stadt bis max 1500 Metern auf der Autobahn von Auto zu Auto aus.
Das habe ich schon oft mit G7 und meiner Alan 95 mit 25 cm Gummiwurst probiert.
54 cm Flex im Auto geht nur als Beifahrer
Ist eine Hochantenne im Spiel (bei PMR oder Freenet oder CB) können die Ergebnisse wieder ganz anders aussehen.
Da hab ich auch mit PMR oder Freenet schon 2 stellige Kilometer vom Auto aus überbrückt.
Steht man auf einem hohen Berg kann man auch mit einer billigen Audioline PMR Handquetsche 50km überbrücken
