Alinco DJ 500 E Modes(wie man rein und rauskommt)
Hab mal was mit den Gerätchen rumgespielt(Alinco DJ 500E und Anytone AT3318UV).
Obwohl die Geräte in etwa baugleich sind gibt es doch ein paar Unterschiede.
Wenn man die Gerät jeweils in den gleichen Modus(steht hier drunter wie das geht)
versetzt kann man mit der Alinco SW das Anytone und mit der Anytone SW das Alinco programmieren.
Aber Vorsicht sobald ein anderer Modus aktiv ist lässt sich das auch nur mit einer anderen Software beschreiben.
Von der Anytone gibt es einige Versionen!!
http://www.wouxun.us/category.php?category_id=83
Die orginal SW spricht das Gerät nicht mehr an!!!.
Auch die Files sind denn nicht mehr kompatibel,also alles neu eintippen!!
Aus meinem Alinco DJ500E wurde ein Alinco "DJ500EX"
Vielleicht helfen diese Angaben Leuten die mit den Tasten gespielt haben und nun nicht mehr weiter wissen.
Hier nun die ganzen Möglichkeiten die die Geräte können....
Anytone AT 3318 UV and Alinco DJ 500E Radio Versions
Version A:
Dual Band Radio. Dual frequency, dual standby, dual display,
dual band, single receive channel.
RX & TX 136-174 & 400-520 MHz / RX 64-107.9 FM
Version D:
Dual Band Radio. Dual frequency, dual standby, dual display, dual band, dual receive channel, cross-band repeaterfunction,
MSK function, 2TONE/MSK encode/decode, frequency hopping function (FHSS).
RX & TX 136-174 & 400-520 MHZ / RX 64-108 FM
118-136 MHz AM / 2.3-29.99 MHz AM / 520-1710 kHz AM
Version E: (nur USA!!)
Tri-Band Radio. Dual frequency, dual standby, dual display, dual band,
dual receive channel, cross-band repeater function, MSK function, 2TONE/MSK encode/decode. TX 136-174 & 222-225 & 400-520 MHZ
RX 136-174 & 220-260 & 400-520 MHz / 64-108 FM / 117-137 MHz AM /
Alle 3 Versionen lassen sich im Frequenzumfang erweitern oder auch begrenzen.
Das geht so.....
Beim Einschalten des Gerätes Taste unter der PTT und gleichzeitig Taste D/Escape drücken.
Dann erscheint ein Feld mit Mode(hat nix mit Klamotten zu tun!)
Es gibt 8 verschiedene Mode(Alinco hat nur die ersten 4 Modes!)
Mode 01
UHF 400-480 Mhz
VHF 136-174 Mhz
Mode 02
UHF 400-480Mhz
VHF 144-146 Mhz
Mode 03
UHF 430-440 Mhz
VHF 146-174 Mhz
Mode 4
UHF 430-440 Mhz
VHF 144-146 Mhz
Mode 5
UHF 400-523 Mhz
VHF 136- 174 MHZ
Mode 6
UHF 400 -530 Mhz
VHF 144-146 Mhz
Mode 7
UHF 446 - 447 MHZ
VHF 136 -174 Mhz
Mode 8
UHF 400-480 Mhz
VHF 144-148 Mhz
Mit der Funktionstaste wird der Pfeil auf Mode gestellt
und dann wird mit dem Drehknopf die Mode (1-8) eingestellt.
Mit der Enter Taste übernehmen und mit der V/M Taste speichern.
Mit der Taste Escape geht man aus diesem Menue raus.
Beim nächsten Einschalten sind die gewählten Frequenzen aktiv.
Interessant ist auch die Frequenz Hopping Spread Spektrum Funktion
1. Program the side key PF1 to FHSS function.
2. In the CH information, choose optional signaling as MSK and choose MSK group number.
3. Program the MSK information:
Decode: Set different Self ID for radios, like 0001, 0002, 0003....., and set Group
ID( like 0100). Then set the frequency hopping, for example 430 MHz, the radios
will jump between 429-430 MHz when one of the radios press FHSS( PF1) key.
Encode: You can set 32 groups, and choose one group valid.
Then choose Call type, if choose Call person, it will call only one radio, for example
if your ID is 0001, the Person ID you can set 0002, 0003, etc.
If choose Call all, the radio will call the radios with programmed Person ID or same Group ID.
If choose Call group, the radio will call the radios with same group ID.
If choose PTT ID, the radio will call radios that with same PTT ID.
Information code: The code will send to other radios to remind who you are,
suggest input your name.
Name: is for users to remember the name of the user of the Person ID or Group ID.
4. When radios working on same frequency (no matter VHF band or UHF band),
Press PF1(FHSS), the frequency skipping will begin.
