Alinco DJ 500 neue (fehlerfreie) Software
Zum Treiberproblem unter Windows 7/8:
Wenn eine Installationslizenz von Windows XP vorhanden ist, ist eine Virtualisierungslösung unter Windows(7/8) eine kostengünstigste alternative. Es gibt kostenlose Lösungen, die auch direkten Zugriff auf die USB Ports erlauben. Allerdings sind Zeitaufwand für Einarbeitung in die Software, Installation usw. und die Kosten für ein neues Kabel miteinander abzuwägen.
Hab Dir ja schon per Mail geantwortet..
Hier nochmal,gibt ja auch noch Andere die dieses Problem haben..
Wenn das Kabel nicht defekt ist(und richtige Belegung hat) funktioniert das auch mit Win 7 64bit.
Habe ich ja auch.
Habe schon 30!! verschiedene Kabel hier dran gehabt,alle laufen!!!
Das Problem sind die verschiedenen Chipsätze und die billigen Nachbauten die im Umlauf sind.
Die funktionieren nicht mehr mit den neueren Treibern...
Eine Tabelle ist im Anhang.....
Du bekommst auch die billigen Kabel zum laufen.
Einfach den alten Treiber deeinstallieren mit dem Prolific Deinstallations Tool.
Erst Neustart .Dann den älteren Treiber installieren der kompatibel ist.
Nicht die Windows Updatefunktion aktivieren!!!
Dann hast wieder den inkompatiblen Treiber!!!!
Oder einfach ein Kabel mit FTDI Chipsatz nehmen,das macht keine Probleme bei den unterschiedlichen
Betriebssystemen..
ich greife das Thema wieder auf, weil ich mir jetzt auch das DJ-500 gekauft habe.
Leider funktioniert die Verbindung zum Rechner bei mir auch nicht, obwohl ich das originale ERW-7 von Alinco verwende.
Das Kabel funktioniert an meinem dj-V446 einwandfrei !!
Im Netz ist leider kaum etwas zu finde, so dass ich den Fehler (wahrscheinlich Bedienungsfehler) nicht finden kann.
- Wo muss ich einstecken? 2,5 oder 3,5 Zoll Buchse (Mit oder ohne Adapter)
- Muss sich das DJ-500, so wie beim DJ-V446, im Clonemodus befinden?
- Ist die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) falsch eingestellt?
Wäre lieb wenn Du mich unterstützen könntest. Ich komme gerade nicht weiter.
Danke und Gruß
Marc
Wieder aus Manchester zurück......
Die Einen machen Urlaub,die Anderen Umzug;-)
Das ERW 7C Kabel musst in die 3,5mm Buchse einstecken.
Wenn es das Kabel ist
http://www.pmr-funkgeraete.de/Funkg...eenet/PC-Kits-Alinco/Alinco-ERW-7C::2013.html
ohne den 3,5mm auf 2,5 mm Adapter einstecken,logisch
Hier die Vorgehensweise der Treiberinstallation(hast ja schon gemacht sonst könntest Dein anderes Funkgerät nicht programmieren)
zu den verschiedenen Betriebssystemversionen.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
Hier noch die notwendigen Einstellungen dazu,eine kleine Guide von Häbät....
http://www.thiecom.de/cl/frame/anid...ibererklaerung~usb-treiber-einbinden.pdf.html
Das DJ 500 braucht keinen Clonemodus!!!
Nur den richtigen Port in der Software einstellen,fertig.
Software DJ 500 gib es hier
http://www.pmr-funkgeraete.de/media/products/0519042001410932935.02.zip
Viel Glück
danke für die Rückmeldung.
Das hat mit weiter geholfen.
Problem war letztendlich die Baudrate 9600 die nicht funktioniert hat. 4800 funktioniert.
Danke und Gruß
Marc
Gut das es jetzt funktioniert.
Bei mir geht sogar 115200 baud.........
Hab mal was mit den Gerätchen rumgespielt(Alinco DJ 500E und Anytone AT3318UV).
Obwohl die Geräte in etwa baugleich sind gibt es doch ein paar Unterschiede.
Wenn man die Gerät jeweils in den gleichen Modus(steht hier drunter wie das geht)
versetzt kann man mit der Alinco SW das Anytone und mit der Anytone SW das Alinco programmieren.
Aber Vorsicht sobald ein anderer Modus aktiv ist lässt sich das auch nur mit einer anderen Software beschreiben.
Von der Anytone gibt es einige Versionen!!
http://www.wouxun.us/category.php?category_id=83
Die orginal SW spricht das Gerät nicht mehr an!!!.
Auch die Files sind denn nicht mehr kompatibel,also alles neu eintippen!!
Aus meinem Alinco DJ500E wurde ein Alinco "DJ500EX"
Vielleicht helfen diese Angaben Leuten die mit den Tasten gespielt haben und nun nicht mehr weiter wissen.
Hier nun die ganzen Möglichkeiten die die Geräte können....
Anytone AT 3318 UV and Alinco DJ 500E Radio Versions
Version A:
Dual Band Radio. Dual frequency, dual standby, dual display,
dual band, single receive channel.
RX & TX 136-174 & 400-520 MHz / RX 64-107.9 FM
Version D:
Dual Band Radio. Dual frequency, dual standby, dual display, dual band, dual receive channel, cross-band repeaterfunction,
MSK function, 2TONE/MSK encode/decode, frequency hopping function (FHSS).
RX & TX 136-174 & 400-520 MHZ / RX 64-108 FM
118-136 MHz AM / 2.3-29.99 MHz AM / 520-1710 kHz AM
Version E: (nur USA!!)
Tri-Band Radio. Dual frequency, dual standby, dual display, dual band,
dual receive channel, cross-band repeater function, MSK function, 2TONE/MSK encode/decode. TX 136-174 & 222-225 & 400-520 MHZ
RX 136-174 & 220-260 & 400-520 MHz / 64-108 FM / 117-137 MHz AM /
Alle 3 Versionen lassen sich im Frequenzumfang erweitern oder auch begrenzen.
Das geht so.....
Beim Einschalten des Gerätes Taste unter der PTT und gleichzeitig Taste D/Escape drücken.
Dann erscheint ein Feld mit Mode(hat nix mit Klamotten zu tun!)
Es gibt 8 verschiedene Mode(Alinco hat nur die ersten 4 Modes!)
Mode 01
UHF 400-480 Mhz
VHF 136-174 Mhz
Mode 02
UHF 400-480Mhz
VHF 144-146 Mhz
Mode 03
UHF 430-440 Mhz
VHF 146-174 Mhz
Mode 4
UHF 430-440 Mhz
VHF 144-146 Mhz
Mode 5
UHF 400-523 Mhz
VHF 136- 174 MHZ
Mode 6
UHF 400 -530 Mhz
VHF 144-146 Mhz
Mode 7
UHF 446 - 447 MHZ
VHF 136 -174 Mhz
Mode 8
UHF 400-480 Mhz
VHF 144-148 Mhz
Mit der Funktionstaste wird der Pfeil auf Mode gestellt
und dann wird mit dem Drehknopf die Mode (1-8) eingestellt.
Mit der Enter Taste übernehmen und mit der V/M Taste speichern.
Mit der Taste Escape geht man aus diesem Menue raus.
Beim nächsten Einschalten sind die gewählten Frequenzen aktiv.
Interessant ist auch die Frequenz Hopping Spread Spektrum Funktion
1. Program the side key PF1 to FHSS function.
2. In the CH information, choose optional signaling as MSK and choose MSK group number.
3. Program the MSK information:
Decode: Set different Self ID for radios, like 0001, 0002, 0003....., and set Group
ID( like 0100). Then set the frequency hopping, for example 430 MHz, the radios
will jump between 429-430 MHz when one of the radios press FHSS( PF1) key.
Encode: You can set 32 groups, and choose one group valid.
Then choose Call type, if choose Call person, it will call only one radio, for example
if your ID is 0001, the Person ID you can set 0002, 0003, etc.
If choose Call all, the radio will call the radios with programmed Person ID or same Group ID.
If choose Call group, the radio will call the radios with same group ID.
If choose PTT ID, the radio will call radios that with same PTT ID.
Information code: The code will send to other radios to remind who you are,
suggest input your name.
Name: is for users to remember the name of the user of the Person ID or Group ID.
4. When radios working on same frequency (no matter VHF band or UHF band),
Press PF1(FHSS), the frequency skipping will begin.
scheinbar hat man bei den aktuell ausgelieferten Geräten nicht mehr die Möglichkeit mittels PF1+D+einschalten den Mode zu ändern.
Hat jemand das bereits auch nachvollziehen können, oder gar eine andere Lösung oder Idee?
Beste Grüße,
Martin
Meine Geräte sind noch von 2015,neuere Versionen hatte ich noch nicht.
Vielleicht jetzt eine andere Tastenversion.
Bei einigen TYT Geräten hat sich das auch geändert....
Aber mit der "O" Software(Setup) müsste man die Bereiche auch begrenzen oder erweitern können.
Glaube O Version 1.01 müsste aktuell sein...
Softwareversion gibt es mittlerweise Version 1.04
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp.
Ich habe es mir schon fast gedacht, ähnlich des Anytone Gerätes.
Nur leider finde ich nur für das Anytone die Software. Alles was ich zur DJ-500 finde ist v1.01 bzw. v1.02 als "normales" Setup.
Oder suche ich einfach falsch?
Könntest du mich bitte in die richtige Richtung schubsen? :-)
Beste Grüße,
Martin
Besten Dank, Walter!
Hat alles wunderbar sofort funktioniert.
Hallo Wasserbüffel,
Ich bin Gleitschirmflieger und habe mir die Alinco DJ-500E gekauft, da ich in meinem Helm ein Alinco Headset habe und in einer festen Gruppe mitfliege, die eine ganz bestimmte (feste) PMR Frequenz zur Kommunikation nutzt. Meine vorherige (uralte) Alinco Funke konnte kein PMR. Leider kann die nun neu gekaufte DJ-500E in der gekauften Einstellung nur Frequenzen zwischen 430 - 440 MHz und ich benötige genau die Frequenz 460,5625 MHz. Dies liegt in dem Bereich, der in einem vorherigen Chat mit dir unter Mode 02 aufgeführt wurde.
Leider funktioniert auch bei diesem 'neuen' Gerät nicht das hier beschriebene Verfahren beim Einschalten mit der Tastenkombination PTT und gleichzeitig Taste D/Escape drücken, um in das Menue zum Auswählen des Modes zu kommen.
Was kann ich jetzt tun ? Ich brauche für meine Funke wirklich nur diese eine Frequenz und habe sonst überhaupt keine sonstigen Anforderung an das Gerät. Ich bin aber leider ein ziemlicher 'Technik Dummy', der Schwierigkeiten hat mit einer Software 'flashen' (Heisst das so ? ) und einem eventuell noch zu kaufenden Kabel, (welches soll hier genommen werden ?) und Bautraten ? .
Gibt es hier eventuell eine 'einfache' Beschreibung wie ich vorgehen muss ? Vielen Dank für alle Bemühungen im voraus
Martin
Bei den Versionen die ich habe geht das aber noch;-)
http://www.dl9bu.de/cms/2017/02/15/frequenzerweiterung-dj-500/
Dafür gibts aber auch eine spezielle Software,die sog O-Setup Software.
http://www.mtcradio.com/content/softwaredownloads/DJ-500TB_1.04.zip
MODE 1 (DJ-500TB)
Tx & Rx: 136 - 174 / 400 - 480
Rx on FM radio frequencies
MODE 2 (DJ-500T)
Tx: 144 - 148 / 420 - 450
Rx: 136 - 174 / 400 - 480 / FM radio frequencies
MODE 3 (DJ-500E)
Tx & Rx: 144 - 146 / 430 - 440
MODE 4 (Fully Open)
TX & Rx: 136 - 174 / 400 - 523
Neuere Versionen sind aus rechtlichen Gründen generell auf die Amateurfunkfrequenzen begrenzt.
Der Händler sollte das ohne viel Aufwand mit einer Software freischalten können, ansonsten kann man sich auch das Programmierkabel besorgen,
was von Alinco selbst aber recht teuer ist.
Sollte das Gerät bei mir gekauft worden soll, kann ich auch die Freischaltung gerne machen.
Auf die rechtlichen Dinge gehe ich hier mal nicht weiter ein, diese sollten ja bekannt sein...
Hallo Markus,
Ich habe das Funkgerät online direkt bei euch (Funk Neuner) gekauft. Ich würde es sehr gerne an dich senden ( incl. Rückporto und ein Obulus für deinen Aufwand natürlich ) wenn du mir mein Gerät so anpassen könntest, dass ich die eine benötigte Funkfrequenz einstellen kann. Ich bräuchte nur eine Adresse und eine eventuelle Kennung auf dem Paket, damit du es einfach zuordnen kannst.
Vielen Dank für deine Bemühungen im voraus.
Gruss Martin
Würde eine Mail oder PN schreiben,oder noch besser anrufen...
Markus schau nicht immer ins Forum....
da hier mehrere Informationen zum DJ-500 gesammelt sind, habe ich noch einen Tip.
Ich habe ein Windows Programm geschrieben mit dessen Hilfe man die Kanäle (DJ-500) umsortieren kann. Das ist mit der Original Software leider nicht möglich. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen User. Download siehe http://www.dl9bu.de
Schöne Grüße
Burhard
