Achim221170
Hallo zusammen.
Nachdem ich mich in vielen verschiedenen Foren umgesehen habe und von Selbstbauanleitugen für Antennen aus Koax-Kabel gelesen habe, habe ich mich daran gesetzt eine zu bauen und zu testen. Das Ergebnis war, dass wir ca. 2km weiter kamen (freies Feld) als vorher. Wir schafften mit unseren "Billigteielen" aus dem Spielzeugladen (2er Set für 49,99) vorher (auch freies Feld) gute 5km (gemessen, nicht geschätzt). nun waren wir schon bei 7km! Nach dem ich mich weiter durch die Foren gelesen hatte, habe ich eine Selbstbauanleitung für eine Aufsteckantenne (Induktionsantenne) gefunden (Also ein gewickelter Draht um die Antenne...) Jetzt kam mir die Idee, meine Modifizierte Antenne mit einem Draht zu umwickeln und entsprechend mit einem Schrumpfschlauch zu schützen. Das Ergebnis war kaum zu glauben: 11km Reichweite!!! Ja, ich weiß, das Gerät hat jegliche Zulassung verloen, ich wollte nur mal testen, was man so herausholen kann und es verblüffte mich schon sehr.
Hier die Bauanleitung:
Zunächst habe ich das Gerät vorsichtig zuerlegt, da es bei jedem Gerät anders ist sparen wir uns die Einzelheiten. Ihr solltet aber vorsichtig sein. Dann schneidet man ein Stück von ca. 200-250mm Koax-Kabel ab, am Ende entfernt man ca. 20mm der Äußeren und dannach ca. 15mm der inneren Isolierung. von der Abschirmung (also das Drahtgeflecht um die innere Isolierug) küzt man auf ca. 10-15mm, zwirbelt sie um den Innendraht und verlötet sie. den Innendraht biegt man sich dann so zurecht, dass er zum Gerät passt (bei meinem Gerät 1x 90° abwinkeln). Ich habe das Ende mit Schrumpfschlauch gegen versehentlichen Kontakt mit anderen BAuteilen geschützt. Da nach wird das Kabel auf 165mm gekürzt, dann wird das Kabel an dem Antennenanschluss?!? wieder angelötet.
Zur Stabilisierung habe ich den alten Antennendummi oben mit einem 8mm Bohrer durchbohrt und dann über das Kabel geschoben und die Funke wieder zusammengebaut. Anschließend habe ich einen Draht von ca. 300mm aus einer NYM-Leitung gezogen und komplett abisoliert. Bitte ein Stück Isolierung aufheben, Ihr brauch noch ein Sück... Nun wird der Draht um das Isolierte Koax-Kabel gewickelt(ca. 8 Umdrehungen), mit Schrumpfschlauch überzogen
und sieht dann so aus: 1x mit Induktionsspirale, 1x ohne...
