MacGyver
Kabel nicht unbedingt, mich interessiert ob man die Audiosignale einfach von input nach Output führen kann oder ein übertrager oä erforderlich wäre
Hab ein paar Beiträge zuvor, die belegung des Accessory Connector gepostet. Geräte sind zwei vx-2100 bzw vx-4600 wobei die beide den gleichen Anschluß haben
Gibt aber Signale weiter
Was meinst du zu meiner Überlegung?
Ja, die Pegel und Impedanzen:
Der RX-NF Ausgang weist einen nominellen Pegel von bis zu ca. 150mV an 600 Ohm auf.
Der Mikrofoneingang hat dagegen eine Empfindlichkeit von ca. 6mV für Nennhub bei ebenfalls 600 Ohm Impedanz.
Und, falls deine VX-2x00 neueren Datums sind, also nicht die aller erste Charge die je produziert wurde, ist zu beachten das die ACC-Belegung sich geandert hat.
Der Kondensator den man in der Mikrofonleitung einschleifen sollte, ist in den Serien der letzten Jahre bereits intern auf der Platine enthalten.
Somit ist der Mikrofoneingang bereits absolut DC-Free.
Ebenso hat sich an den Pins 13+14 was verändert.
Dummer weise wird dieses aber selbst in den aktuelleren Servicemanuals nicht gepflegt bzw. ausgebessert. Da wird die Seite von der aller ersten Charge einfach immer wieder unverändert übernommen, obwohl nachweislich veraltet.
Grüße aus Dortmund
Jürgen Hüser
@McGyver: verwechselst du weiter oben Repeater mit Papagei?
