Gateway
Handfunke zu Station mit CB sind 5KM mit anstaendigen Antennen gut moeglich. CB ist aufgrund der Wellenlänge sehr gut für hügeliges Gelände geeignet.
Bei starken Ueberreichweiten ist es durchaus moeglich, dass du nicht mal mehr 300 Meter mit CB schaffst. Alle Kanäle sind dann voll.
Fuer Weitverbindungen (1000 - 3000 KM) ist CB im Sommer durchaus interessant. Aber auf den Kanaelen geht es echt rund. Als Aufrufkanal dient dann 31 FM. Und auf Kanal 42 gibt es glaube ich sehr viele deutsche Stationen, auch etliche Stationen aus dem Ausland die bei Ueberreichweiten aktiv sind.
Wenn du einen Funkgateway aufziehen willst, geht das mit CB eher schlecht: Nur 2 Geraete besitzen CTCSS (alles Mobilfunkgeraete), und Handfunkgeraete mit CTCSS gibt es nicht! Betreibst du eine Funkgateway auf CB mit Geraeten ohne CTCSS, so ist der Gateway im Sommer unbenutzbar, da er dauernd blockiert ist. Leider ist das nicht praktikabel. Verwendest du nur Funken mit CTCSS, dann kanns gehen. Aber wie schon gesagt: Eine Handfunke fehlt dir dann.
Eine PMR Handfunke mit abgesetzter Antenne im Dachboden oder noch besser auf dem Dach waere je nach Lage deines Hauses allererste Sahne, da bei freier Sicht dann schnell mal 10 KM drinliegen, und alle Funken haben CTCSS oder noch besser DCS mit denen du dann Stoerer eliminieren kannst.
Mit PMR habe ich vom Berg schon 140KM geschafft.
Auch ich spiele mit dem Gedanken einen Gateway zu errichten, daher meine Ueberlegungen
Hier noch eine Erklärung der Überreichweiten:
Auf CB spielt dabei die Form "Sporadic ES" eine wichtige Rolle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Überreichweite#Sporadic-E_.28Es.29
Auf PMR gibt es höchstens die Überreichweitenform "Tropo", wobei aber die Funkgeräte eine arg schwache Sendeleistung und kleine Antennen haben um richtig was machen zu können. Verbindungen über 500KM über Wasser hat es da aber auch schon gegeben!
