Software für Retevis RT24V
DJ1NG
Wo finde ich denn eine Programmiersoftware für Retevis RT24V - also die Freenet-Variante?
Chirp scheint das Funkgerät ja leider weder in der VHF- noch UHF-Variante zu können.
Der Link auf der Produktseite (Version 1.20) von Retevis funktioniert nicht. Man kann diesen zwar anklicken, aber es wird nichts heruntergeladen.
Der Treiber konnte aber heruntergeladen werden.
Die Version 1.0 von der Produktseite für das RT24 (PMR446) zeigt nach der Installation nur den PMR-Frequenzbereich an.
Dazu noch was.....
Wenn Jemand (Retevis)so ein Zeugs anbietet soll er auch für die notwendigen Dokumente und Downloads sorgen.
Ist ja ein richtiger Sauhaufen geworden,man findet da garnichts mehr.
Und dann soll man sich auch noch anmelden und teilweise zahlen.
Wenn das dem Betreiber mal nicht auf die Füße fallt;-)
Dort auf SUPPORT klicken. Den Frequenzbereich, also ob es sich um VHF oder UHF handelt, erkennt die Software beim Einlesen. Es ist ein- und dieselbe Software für PMR und Freenet.
Dass CHIRP nicht das RT24 programmieren kann, ist übrigens Unfug.
Wenn man bei RETEVIS.COM die Software der PMR-Version runterlädt, erhält man übrigens die Version 1.9. Die kann aber auch keinen Scambler aktivieren.
Der Problem wäre erst gar keins geworden, wenn er nur bei CHIRP richtig geguckt hätte.
Sehr geehrter Funkfreund,
besten Dank für Deinen Input. Aber mit CHIRP lässt sich das Gerät nicht programmieren, da die Frequenz als "ungültig" gewertet wird. Man kann den Speicherinhalt herunterladen und auch wieder hochladen. Aber Chirp lässt keine Änderung am Speicherkanal zu - lediglich an den gemeinsamen Einstellungen.
Und der von Dir genannte Link unter "Support" hat leider - wie ich in meinem Frage geschrieben habe - nicht funktioniert.
Daher möchte ich den Ball zurückspielen: Wenn Du alles ausprobiert hättest, hättest Du mir keine "unfunktionalen Tips" gegeben.
Besten Dank hingegen OM Walter. Mit der Software klappt alles, auch wenn die Software.Version ein paar Bugs hat ;-) Aber Du hast es ja schon richtig geschrieben in Sachen retevis ;-)
Das Problem war von Anfang an das nicht richtig gelesen wurde!
Die Frage lautete
Zitat Ende.
Also ging es von Anfang an um die Freenet Variante.
Das kann Chirp definitiv nicht!
Nur PMR ist möglich mit dem Gerät RT24 "ohne V für VHF"
Blaues Cabrio hat PMR versucht,was auch funktioniert mit Chirp,aber Freenet funktioniert nicht.
Und jetzt haben wir uns wieder alle lieb;-)
Nach der Diskussion hier habe ich selbst es mit Chirp ausprobiert (Version 202360125).
Ja, auch ich habe bei der Änderung von Einträgen die Fehlermeldung, dass die Frequenz nicht in der Range ist und Chirp setzt alle Einträge zurück.
Das passiert selbst bei der simplen Änderung der Ton-Codierung.
Was aber funktioniert, auch mit Rückschreiben auf das RT24V, sind die Änderungen unter dem Reiter „Browser“, hier nur darauf achten, dass Kanal 1 auf Position 0 liegt, also alles um eins verschoben. Die Änderungen sind sofort unter dem ersten Reiter "Speicher" ersichtlich.
(Keine Haftung, hier wird tief in die Software eingegriffen)
Nachtrag:
Etwas mit der Eingabe warten, bis das Feld grün wird. Es wird bei mir nicht immer sofort übernommen, oder nur ein Feld.
CTCSS bekomme ich allerdings nicht mehr deaktiviert. Eingabe immer mit vier Zahlen, "0" voran gestellt oder angehängt ohne Komma - zB. 0670 für 67,0 oder 1230 für 123,0. Hinweis gibt es, wenn man mit der Maus über dem leeren Feld verweilt.
Frequenzen lassen sich frei ändern, siehe Anhang, natürlich auf das Retevis übertragen und getestet.
In der Browsereinstellung kann man viel "tricksen".(andere Frequenzen etc.)
Genau so kann man das Image File mit einem Hex Editor bearbeiten.
Ist aber alles mit Vorsicht zu geniessen.
Chirp ist auch nicht fehlerfrei,besonders die neuen Chirp Next Versionen
sind nicht fehlerfrei.
Hab damit schon meine Erfahrungen mit diversen Retevis und Radioddity Geräten gemacht.
Die Dayly Versionen werden ja nicht weiterentwickelt.
Die Frage lautete
Zitat Ende.
Schön das es nach dem 10ten Post mal jemand klarstellt .
Ich wunder mich schon länger über Antworten , nicht nur hier , die mit der Fragestellung nichts zu tun haben .
Selbst grad bei einem Angebot Fragen bekommen die im Text genau beschrieben werden ….
Sei froh das du nicht auf diversen Verkaufs Plattformen aktiv bist.
Hab dort gerade viele Artikel meiner alten Heizungsanlage online.
Alles gut fotografiert und mit allen technischen Angaben.
Trotzdem immer Fragen die schon in der Angebots Beschreibung stehen.
Das nervt gewaltig.....
Was man da so an Anfragen bekommt;-)
Rächtschraibunk mal außen vor gelassen....
Wirklich schlimm(nicht nur "was letze Preis").
nun habe ich mir mit meinem Mann auch die Retevis RT 24v bestellt, also die Freenet Geräte, kommen morgen an.
60 Euro für vier Geräte inkl. Zubehör - da kann man ja gar nicht nein sagen. :p
Und im Prinzip sind es ja gute Geräte, wie ich mittlerweile mitgekriegt habe, für den Preis allemal.
Mit Chirp lassen sich die RT 24 v also nicht programmieren, wenn ich das richtig verstanden haben, sondern nur mit der Retevis Software.
Und ich muss den link aus Beitrag 2 verwenden, das ist dann die Retevis Software, auch für RT 24v, richtig?
Chirp kann mittlerweile das RT 24 V beschreiben.
Software wird ja ständig weiterentwickelt.
Hier schon mal ein fertiges File dafür....
Ich sage schon wieder vielen Dank für die Info und auch das File. :)
Habe gleich mal den alten PC mit dem runtergeladenen chirp Programm angeworfen und dann auch
in der Geräteliste das RT 24v gefunden, das hatte ich gestern übersehen.
Umso besser wenn es mit chirp funktioniert,
dann muss ich das alte Ding nicht noch weiter quälen mit weiteren downloads.. :D
Bei den RT 24 PMR habe ich dann auch gleich mal den Squelch Level nun von 0 auf 1 gesetzt
für die nächsten Tests.
@Wasserbueffel
Die RT 24v kommen morgen am Dienstag hier an.
Für die mittelfristige Zukunft habe ich schon mal eine Frage:
ist aus deiner Sicht die längere Antenne Retevis RHD 771 zu empfehlen?
Bei den Amazon Kritiken liest man ja fast nur (sehr) gutes,
auch was das SWR und die Resonanz angeht.
Die Frage geht natürlich auch an andere User, die mit dieser Antenne schon Erfahrungen haben.
